Man måste inte ha 4 st RCA utgångar, det går även att sätta en förgrening så att två sladdar blir fyra sladdar.
Du har rätt i att det är en höger och vänster signal som skickas på RCA kablarna, men ibland finns även en speciell subwooferutgång också. Fast om du kikar på en fyrkanalig stereo så har den ju fyra separata högtalarkablar, två fram och två bak.
Det blir på samma sätt med RCA kablarna, två kablar kallas för fram och de andra två kablarna kallas för bak. Då kan då justera volymen med hjälp av faderkontrollen, den som reglerar balansen mellan fram och bak.
Men fortfarande är det bara höger och vänster signal som skickas.
