3044
AKUT!! får ej igång bilen..? glödstift?
1 Inlägg
25 februari 2012
Hej
har en Audi A8 2.5 TDI -99,
parkerade bilen ute (-21), kommer tillbaka morgonen därpå och bilen vill inte starta. Hämtade vännens bil och laddade upp batteriet, bilen gick igång.. men efter cirka 2-3 minuter la den av, och nu vill den inte gå igång mer. efter ett tag så börjar spirallampan att blinka. När man nöter på så vill den gå igång men nej., nu har bilen stått 3 veckor i ett värmegarage.
vad kan det vara för fel?
PS. batteriet dör fort, så man måste ha assist av en annan bil under hela "nötningen" även då efter några försök så dör den ut.. sen måste man låta den få lite saft av assisten innan man kan prova på..(kan det vara batteriet?)
Hjälp! är ej så insatt med motorer etc..
Tack på förhand.
* Studerande *
563 Inlägg
25 februari 2012
Troligtvis har du ett kasst bilbatterie, samt att ett oladdat batteri fryser redan vid -10°C.
Köp ett nytt bilbatterie som klarar/generera en hög kallstartström för säkrare start, runt 80-95 Ah.
Annars kan det vara generatorn. Men testa & byt ut batteriet först.
82 Inlägg
26 februari 2012
Med stor sannolikhet batteriet. Farsans Audi A4 TDI som är en 08 frös batteriet sönder i fjällen när vi var på skidsemester. Bärgare +  en bil som starthjälp orkade inte ens få igång den. Så dem fick ta den till värmegarage i några timmar och sedan starta den med starthjälp. Dock dog den aldrig som din gör. Gick även hela vägen hem utan problem. Audi påstod att det inte var något fel på batteriet. Men dagen efter så startade inte bilen heller (då var vi hemma) Så då fick audi komma och hämta bilen och byta ut batteriet så gick den kanon igen smile
