Tjena.
Har länge letat efter en Yazaki varvräknare till min 240. Alla jag hittat har dock kostat upp mot 800-1000:- vilket jag tycker är lite kraftigt för en gammal original räknare. Sen hade jag tur att hitta ett komplett instrumenthus med varvräknare på norrbottens bildemontering för enbart 400:- vilket jag slog till på direkt då jag gärna ville ha övriga mätare nya också. (Förra va hemmagjorda vita från förra ägaren som inte va så snyggt).
Sagt å gjort, fick hem de idag och kopplade in allt. Hade läst att det skulle finnas en röd/vit kabel fördragen på vissa bilar och jag hade två såna. Den ena satt på ett annat ställe på instrumenthuset så den borde det inte vara, så hittade en till och prova. Då kom det en liten gnista så började fundera. Såg då att de va en avklippt röd/vit kabel som tydligen går till klockans kontaktstycke om man har en liten extern klocka. Och det va plus ström i den. Så jag skarva ihop den som den skulle va för att förhindra framtida missbedömningar.
Problemet är nu, efter att ha dragit ny kabel till varvräknaren från spolen(stift 1) att inget händer på räknarn.
Är den bränd!? Pga gnistan som blev? Har kollat så den får kontakt med instrumenthuset och de ska den få. Den är död.
Och om den är bränd, går den att mäta upp och ev löda om nånting i den? Kollade lite och inget såg bränt ut, men såg inte ut att vara så mycket motstånd osv heller så om det går att mäta upp och löda om så gör jag gärna det om nån kan berätta hur? Aldrig mätt upp motstånd/dioder förut.
Omöjligt och få tag på en annan för detta pris.
EDIT:
Av någon anledning hoppade den igång!
![yikes](img/smilies/yikes.png)
Mogge
