Någon som vet hur absen fungerar på en bmw 530da -99=? Bytte givaren högerbak, men när ja kollar i hålet ser drivaxeln väldigt rostig ut just där absgivaren ska mäta av.?? hur funkar de? På En Vw w de ju en krans man mäter mot men på denna verkar de inte va så. och abs.n funkar fortfarande inte
hej försök och läsa av felkod på abs systemet brukar oftast visa vilken givare det är. annars kan du försöka mäta motståndet på abs givarna genom att te isär kontakterna. mvh
Men de va inte de ja fråga. undrar va givarn mäter mot på axeln. Ja har läst felkoder och fick på givare högerbak men tror att spåret den läser mot e skrot...
Ja är det inte rätt avstånd till givaren så får den fel signal från magneten om det inte är kuggkrans på bilen. (kommer inte ihåg hur det ser ut på e39)
