2700
Diod Spollampor som inte fungerar??
139 Inlägg
3 mars 2012
Köpte nya innerbelysning o skulle byta mina gula till vita xenon. Men det som fungerar är endast läslampan. Det är 6 st lampor till s60/v70 innerbelysning. Så mina fråga är vad felet kan vara? Måste man starta bilen o vänta i 10 minuter eller hur funkar dem?
http://www.tradera.com/2st-xenon-look-v … _150134712
26 363 Inlägg
3 mars 2012
Provat vända på dem?
139 Inlägg
3 mars 2012
Ja faktiskt, men de ska inte ha betydelse eller? Kanske man måste nollställa hela bilen genom o dra ur en säkring i 10min?
26 363 Inlägg
3 mars 2012
Nej. Nu vet jag inte exakt hur lamporna ser ut dem du menade, för länken gav inte så mycket.
Men dioder är viktiga att vända rätt för annars lyser de inte över huvudtaget.
458 Inlägg
3 mars 2012
Vet att jag fick byta på två kablar för belysningen bak i x70 då dom är ställbara, testa ta loss "ljuskonsollen" o mata med 12v från olika håll, sen mäter du var du har på kablarna i bilen.
Mvh John
139 Inlägg
3 mars 2012
Jag testar med en ny länk:
http://www.billjus.se/led-belysning/led … vit-6.html
Ja asså dem vill inte lysa på både hållen. Skumt. Får nog ta o vända alla igen o sen se men de visar ändå ingen resultat.
139 Inlägg
3 mars 2012
Mvh John
Det är väl ett projekt och klydda till med kablarna?
16 197 Inlägg
3 mars 2012
en lysdiod lyser bara när den får ström från RÄTT håll.
139 Inlägg
3 mars 2012
Då får jag göra om det o se, men imed allmän belysningen skäcks automatiskt då måste man kunna tända på igen för o se om där e nån ström till dem.
