3940
Stora Ventiler 405 topp. Akut hjälp.
114 Inlägg
21 februari 2012
Hej, som rubriken lyder så håller ja på att plocka ihop en motor till min folkrace bil. Bilen skall vara klar om 2 veckor o det är toppen som återstår. Har weber 45 or, 405 topp, port/plan, standard 230 underdel, ky123 kam som varvar ordentligt, extraktor grenrör. Det ändå som återstår är stora ventiler som jag ej har någon erfarenhet av. I nuläget lutar det åt 46-38 mm ventiler. Problemet är bara vilken längd man skall köpa ? 110.8 mm eller 112.5mm?
Svar så fort som möjligt är tacksamt. Mvh Daniel
3 235 Inlägg
21 februari 2012
Så länge ventilerna går fria från kolven kan du ha dem långa, men det måste ju du själv räkna ut. Många saker spelar in: kamlyft, toppackning, kolvar/stakar.
866 Inlägg
21 februari 2012
Volvo är jag inte hundra på men längre ventiler används oftast mot omslipade kamaxlar men 205 toppen ska ha 110,50 in och 110.80 ut
114 Inlägg
21 februari 2012
okej, så bättre å satsa på dom kortare o chimsa in kammen istället?
241 Inlägg
21 februari 2012
långa ventiler självklart 112mm en tunn bricka är lättare
114 Inlägg
21 februari 2012
Okej, men om dom blir förlånga då ? då måste jag ju byta kamaxel? för tunnare chims än orginal finns väl inte ?
866 Inlägg
21 februari 2012
Hmmmm roll Men vad väger 2 mm längre ventil lol
Senast redigerat av tekniknissen1 (21 februari 2012)
241 Inlägg
3 mars 2012
kammen är väl slipad då går det bort ca 2.6mm på kammen ?lashcapsen ca 2.5 och då är vi så nära orginal som det går vad är problemet  110.8 eller 112.5 kvittar tar du en kortare ventil blir bara juster brickan tjockare
