2847
Turbutrycks mätare.. var kopplar man in på 9-3 2.0LTT?
101 Inlägg
16 februari 2007
Var i motorrummet kopplar man in T-korset som man får till turbotrycksmätaren och var drar man lättast in slangen i kupén?
PersonbilsTekniker
155 Inlägg
16 februari 2007
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin … _d1240.pdf
Kanske ger dig svar på någon fråga
Senast redigerat av Team_Ford (16 februari 2007)
101 Inlägg
16 februari 2007
Team_Ford skrev:
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisningar/d1230_d1240.pdf
Hmm.. jo jag tror jag vet nu. Man ska alltså sätta den på den smala slangen som går till Dumpventilen/avlastningsventilen? Ska man bara klippa av den på mitten och sätta dit T-korset eller kan man sätta den precis innan dumpen?
101 Inlägg
16 februari 2007
Ingen? Vad jag ser i motorrummet verkar det svårt att komma in i kupen på förarsidan hmm
4 Inlägg
16 februari 2007
jag struntade i att använda t korset på min 9000, satte direkt på en ledig nippel på insuget. Vet däremot inte hur det är på din modell, om det går att göra likadant.
Går det inte att dra in slangen genom torpedväggen?
101 Inlägg
16 februari 2007
Inte så kunnig på bilar.. förklara gärna. smile
5 710 Inlägg
17 februari 2007
Rätt uppfattat!
Följer du den slangen motsatt håll AV:n så kommer du komma till.......insuget.
Det är just i insuget som du vill mäta trycket med din mätare och vart du mäter spelar ingen roll.
Hittar du en ledigt uttag för din slang på insuget så funkar det oxo liväl som att kapa slangen till AV:n
Att komma in med slangen i cupén kan vara lite knivigt.....men det är baaaara att riva o trixa så löser du det.
MVH Jonas
