2540
Skallrande dörrsidor
1 418 Inlägg
20 januari 2012
är stolt ägare av en en superskoda octavia från sent 90 tal med en fenomenal kvalitetskänsla som bara ett bara fulla tjecker kan lyckas med, hur jag ska billigast möjligt kunna få min dörrsidor att sluta skallra? räcker med att vrida upp volymen inte allt för mycket för att dom ska låta skit och det med original framsystem, och en billig bil förtjänar inga dyra dämpmattor..
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
7 274 Inlägg
20 januari 2012
Asfaltsmatta från mekonomen. Väldigt stora ark och kostar typ 50kr/st.
Värmepistol är däremot ett måste vid montering.
1 418 Inlägg
20 januari 2012
har ev några ark silent coat kvar hemma, är det verkligen sånna typer av dämpmatta som hjälper mig? funderade på nå skumgummiliknande
1 327 Inlägg
20 januari 2012
Är det högtalare bak med eller bara fram?
Satt in 6x9 i min skoda bak och ställde mer ljud bak, då blev det betydligt bättre ljud och mindre skaller.
Högtalarna som sitter i fram orginal är inte så jättebra kan man säga..
1 418 Inlägg
20 januari 2012
bara fram tills imorgon, hade inte kabel så det räckte med att koppla in dom där bak smile men fortfarande så är det en för billig lösning, tanken är att byta ut framsystemet sen men känns rätt menlöst om jag inte lyckas få bort skallret
1 327 Inlägg
20 januari 2012
Lite svårt att byta ut framsystemet då högtalarna som sitter i orginal är extremt smala. Har köpt ett par 6,5 tum till dörrarna men jag måste kapa till någon typ av adapter för att jag ska kunna skruva dit dem, för de nya högtalarna är för djupa.
1 418 Inlägg
20 januari 2012
nej går att kapa en bit ur plåten har jag läst, men ground zero har ett 6.5" kitt system med endast 40 mm monteringsdjup (upp till 52mm skulle gå bra utan att modda)
325 Inlägg
25 januari 2012
Kapa ur plåten i dörrn är lite riskabelt. tänk på att rutan går ända ner i dörrn när du kör ner den. Va lika tajt i Boran min, vilken är i princip samma bil.
OPEL
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 januari 2012
Silent Coat, Billigt o funkar väldigt bra
108 Inlägg
3 mars 2012
Lyfter denna tråd bara för att lägga till några tips....
Omodifierad originaldörr låter piss, inte så konstigt då större delen av dörren är öppen. Originalbaffeln sitter sitter på utsidan av plasten och (original) högtalaren spelar i ett minimalt otätt utrymme som dessutom flexar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175075/175075-feb60f6782e015acbb59fe266fbe281c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175075/175075-8799ba7d7eb6ca9317d93d24036648a4.jpg
River man bort plasten och dämpar utsidan av dörren samt bygger igen öppningen i dörren med minst dubbla lager dämpmatta skapar man bättre förutsättningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175075/175075-abf50fc0016bd26272cdc13c4fd7d2bc.jpg
Slipar man ner "örat" samt flyttar baffeln ca 10mm i sidled inåt mot gångjärnen kan man få in som i mitt fall en DLS RM6.2 med Ø 4.33" magnet utan att byta ut eller bygga om dörrsidan (en sunkig Octavia I som ser original ut inbjuder inte till inbrott wink)
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175075/175075-61085339c9d5ed7f3f6f9bbf6ab09f17.jpg
Bygg upp och täta originalbaffeln med dämpmatta på in och utsida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175075/175075-ed44f667acca45993cd94ca6d3d57453.jpg
Om man vill kan man fräsa ur och ta upp ett hål om man vill stoppa in en större diskant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175075/175075-74ffd66fdb15fe465886c81b75aba4d8.jpg
Det är inte så mycket djupet som bredden på magneten som ställer till problem.
Peter smile
Senast redigerat av wolw (3 mars 2012)
