3400
Låg batterispäning angående volvo s80 t6
UNDERGROUND
649 Inlägg
5 mars 2012
hejsan ! som rubriken lyder så dyker det upp varningstriagnel samt medelande i displayen med medelandet LÅG BATTERISPÄNNING ! detta kommer å går ibland och detta är trots att gerneratorn är byt och nytt batteri .
UPDATE!
testade mäta idag
generatorn laddar 13:80 volt när man startar bilen sen efter en stund så går det neråt under 12 volt .... va kan detta bero på ?
Senast redigerat av Moonfury (7 mars 2012)
A.Sörman
1 299 Inlägg
5 mars 2012
Korta kör sträckor? Minusgrader.sterio steg som drar tjuv ström?
254 Inlägg
5 mars 2012
Korta sträckor så batteriet blivit kast...
21 761 Inlägg
5 mars 2012
När felmeddelandet dyker upp så kan du mäta på batteripolerna vilken spänning det visar, då ser du om batteriet verkligen har låg spänning eller om något i bilens avkänning verkar knas. smile
UNDERGROUND
649 Inlägg
5 mars 2012
de ska jag kolla . fördövrigt så körde jag med den lampan hela vägen tänd från kungsbacka idag med alla ljus och radio på högsta volum hela vägen till gbg å sen stängde jag av bilen och startade om den utan problem big_smile
18 013 Inlägg
7 mars 2012
Sett trådar förr med just laddstrul på T6. Att den laddar nästan ok när du startar och sedan dippar kan vara bilens dator som fått ett frispel tyvärr. Har du möjlighet att få läst ut felkoder ?
2 982 Inlägg
7 mars 2012
spänningsdiuppar dödar bilar med mkt elektronik. ex p2 karosserna volvo s60,v70, s80 samt även mercedes nyare och bmws från 03... sad
UNDERGROUND
649 Inlägg
7 mars 2012
det kan jag nog fåtag på nån som kan .  jag körde i höstat med ett halv dåligt batteri å ibland så varande den för LÅG batterispänning . sen bytte jag batteri föra veckan . men lysser forfarande..  bilen har dock varit avstäld i vintras ! kanske kan de vara fukt också?
2 982 Inlägg
7 mars 2012
nolla felkoder?
Senast redigerat av Rock-Star (7 mars 2012)
UNDERGROUND
649 Inlägg
7 mars 2012
Rock-Star skrev:
nolla felkoder?
NEPP kan tuvär inte det just nu
UNDERGROUND
649 Inlägg
7 mars 2012
blen nya lampor  tända . nu så varnade den för elfel och så började batterilampan lysa under färd . blir byte av generator !!!!
