3863
Honda civic crx startar ej!
90 Inlägg
10 mars 2012
Jag byte precis motor i min crx och skulle starta upp den men den tänder inte, den startar på startgas men om man använder det länge så baktänder den i insuget tänder den fel? försökte även dra igång den men tänder inte iheller, databoxen indikerar inte några felkoder, skulle behöva snabb hjälp nya motorn har suttit i nu ett tag och vi gör inga fram steg.
1 364 Inlägg
10 mars 2012
Om du vrider på tändningen så ska du höra bensinpumpen surra i cirka 1 sek å sen slutar den, hörs det inte då kolla Main relay står massa om det på nätet.
Senast redigerat av Beangt (10 mars 2012)
90 Inlägg
10 mars 2012
men det gör den :S
1 364 Inlägg
90 Inlägg
10 mars 2012
har byt fördelarlocket men inte det andra
1 364 Inlägg
10 mars 2012
Om du tar loss fördelaren så kan du känna för hand om lagret e kasst men glöm inte märka upp hur den satt tongue
90 Inlägg
10 mars 2012
Det som är konstigt är att den startar på startgas
I <3 my Honda
483 Inlägg
10 mars 2012
Kollar om kamrem sitter rätt osv...
279 Inlägg
10 mars 2012
Byta hela fördelaren imot din andra som satt på din gammla motor testa med det....
It's not how you stand by your car!!
it's how you race it!!!
hondaaaaa
411 Inlägg
10 mars 2012
kolla bränsle-tryck med
Old hondas never die, they just get faster!
"Learn to drive a slow car fast. Otherwise you'll just drive a fast car, slow."
Club JDM of Sweden
