3514
Volvo 940 -93 Felkod 2-3-1
3 Inlägg
20 september 2009
Hej.
Felkodsavläsningen visar 2-3-1
Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid delbelstning!
Hur går jag vidare för att, möjligen, få nå´n rätsida på detta.
Tacksam för svar:
Roland Abelsson
Volvo 940 -93
95 Inlägg
20 september 2009
Haru uttag för att koppla upp dig med dator i motorn?
Smakar det så kostar det!
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 september 2009
Hmm svårt att förklara.. hur beter sig bilen?
Vid gas pådrag. m.m. men kolla med en manometer så du får rätt tryck fram... kan ju vara så att din BTR är lite knasig..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
3 Inlägg
20 september 2009
Hej.
Om det går att koppla in nå´n dator vet jag ej. Vart hittar jag i så fall det uttaget.
Roland Abelsson
Smålänning
7 887 Inlägg
20 september 2009
Just 2-3-1 och 2-3-2 kommer sällan ensamma.
Tryck på knappen en gång till och kolla om det finns fler felkoder.
Kan vara precis vad som helt när den koden dyker upp, det betyder bara att det är fel bränsleblandning...
VAd ska han med det till?
Han har blikkoder och har skrivit felkoden här...
3 Inlägg
21 september 2009
Jag skall fortsätta "riva" i systemen. Tack för hjälpen så länge.
Roland Abelsson
1 915 Inlägg
21 september 2009
Trolig orsak till felkod 231 enligt autodata:
Insug/avgasläckage, bränsletryck, onormalt mycket bränsle i motorolja, insprutare, evakueringsventil i sluten tankventilation, ledningar, luftmassamätare, motortempgivare, uppvärmd lambdasond.
Bara att börja felsöka och mäta upp givare, lambdasond osv och se om nåt av det är dåligt, eller om den läcker luft - testa spruta med startgas runt insug osv och se om den ökar i varv...
Denna PDF har lite info om värden på givare osv: http://hacked.free-bsd.org/misc/faq/LH24Diagnos.pdf
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 Inlägg
10 mars 2012
tråkigt att tråden dog, skulle nån vilja säga vad det var som var problemet, hur du löste det?
