3359
Volvo V40 -00 startproblem
2 Inlägg
10 mars 2012
V40, 1.8 -00 automat startprobelm. Det är så att den ibland inte vill starta, oftast/alltid hänt när man har kört korta sträckor och motorn inte är helt varm när den stängdes av (har aldrig hänt när den var driftvarm och stängts av) Då, efter ett tag när man vill starta den igen kommer problemet.
Alla lampor lyser som de ska, radion går igång mm. MEN när man kommer till startläget händer det inget, absolut inget. Varken startmotorn börjar snurra eller låta och man får inte igång motorn. Det kommer ibland vid det här tillfället något surrande ljud från motorn dock inte från startmotorn mer som en fläktljud, svårt att förklara det.
Man låter motorn stå några timmar, tex över natten tills den är helt kall och då startar motorn direkt och bilen går som den ska. Den har varit inne på verkstad där de inte hittade något fel eftersom den då såklart startade. De tittade kablage till startmotorn, batteriet med mera.
Har läst att det kan bli problem med bränslepumpen men mekanikern tror absolut inte att det är felet eftersom när den startar fungerar allt som det ska.
Någon som känner igen sig med detta probelm eller har förslag? smile
18 013 Inlägg
10 mars 2012
Har du när felet uppstår provat att starta bilen i läge "N" på växellådan?
925 Inlägg
10 mars 2012
Du hör ju pumpen om du vrider på tändingen.. då hör du ett litet surr..från bak.
Feel The Difference
2 Inlägg
10 mars 2012
Nej jag har aldrig prövat det, blir nästa gång när problemet kommer tillbaka.
Det ska jag nog höra men om bränslepumpen har gett upp så skulle ändå startmotorn gå runt och motorn skulle inte starta pga bränsletrycket.
