Dioderna kommer pajja med 75 mA.
75 mA klarar dom bara om du kör korta strömpulser genom dom.
Sikta på 20 mA istället så kommer det gå bra.
Dom klarar kanske till och med 30 mA men det är inget du ska utgå ifrån.
Sidan du länkar till verkar helt ok.
Bra också att den gör flera olika kopplingscheman med olika många dioder i serie.
Knappa in dessa värden så blir nog lagom:
Source voltage = 14
Diode forward voltage = 3.2
Diode forward current = 20
Vilket av dom genererade kopplingsschemorna du använder, med 2, 3 eller 4 dioder seriekopplade i varje slinga, kommer påverka hur pass mycket ljusstyrkan varierar vid variationer i drivspänningen, och den kan ju variera en del i en bil så jag skulle rekommendera att du bara kör 3 dioder i serie i varje slinga.
Ju färre dioder du har i serie, desto mer "arbetsutrymme" ger du förkopplingsmotståndet att göra sitt jobb, d.v.s att hålla strömmen genom dioderna på en konstant och säker nivå.
Var noga med att vända alla dioderna åt rätt håll med, då det är väldigt lätt att nån hamnar bakåfram av misstag när det blir sådär många.
