Hej allihopa!
Jag håller på att uppgradera mitt ljudsystem i min Toyota Camry! Det är ett projektarbete genom skolan som man gör i årskurs 3.
Min sida:
http://www.garaget.org/?car=281696Det som är nytt är:
Stereo: Spectra electronics BOOM AV3000
Högtalare fram: 2st MTX RTC653 6.5" och 2st DLS X-ST20 diskanter som drivs av ett fyrkanaligt slutsteg.
Högtalare bak: 2st MTX RTC693 6x9or som drivs av ett två kanaligt slutsteg ( GAS PRO200 ).
Baslåda: Just nu är det 2st 10" Coustic basar med hemmagjord låda. Ska byta den mot en ny baslåda ( blir nya 10or ) som ska drivas utav 2st slutsteg på 500w styck.
Alla kablar är dragna från batteri och högtalare och stereo till bagageutrymmet för inkoppling till slutstegen.
I lördags så gick min nya stereo sönder, den började lukta bränt helt plötsligt när jag var påväg till jobbet, och det var en säkring som hade gått sönder. Jag bytte säkring och stereon funkade som vanligt i några minuter tills den bara blinka till och var helt död. Så det var bara och lämna tillbaka den, hoppas på att få ut en ny på garantin.
Allt är inkopplat nu förutom baslådan och nya stereon då, istället använder jag en gammal pioneer stereo med CD, usch vad tråkigt..
Nu är det så att jag har stött på lite problem..
6x9orna i hatthyllan låter jätte tyst i jämförelse med framsystemet, hur fixar man det? Dom är inkopplade på nya steget Gas pro 200.
Sen är det så att jag vill köpa mig delningsfilter som jag inte haft tidigare. Har aldrig haft det, så vet inte hur dom fungerar och så. Hur kopplar man in dom? Och vad ska jag ha för delningsfilter?
6,5orna och diskanterna är inkopplade på samma slutsteg. Jag vill liksom att diskanterna ska uppfylla sin funktion samtidigt som 6,5orna gör det. Just nu så låter det skrikigt i både 6,5orna och diskanterna( fast dock inte alls dåligt!) Jag vill koppla så att i diskanterna ska det bara vara rent "skrik" utan bas. Och 6,5orna ska vara mellanregistret. Vad behöver jag då för delningsfilter?
Jag kanske har skrivit lite rörigt, men det är bara för att jag inte riktigt förstår hur man ska koppla allt och vad som behövs.
Skriv gärna och fråga vad jag menar om ni inte förstår mig
Lägg gärna upp bilder här i forumet på förslag hur jag kan göra osv
Jag är väldigt tacksam för svar!
MVH Tobias
