3968
Problem med CarGard 950s i en Chrysler Voyager
13 Inlägg
11 mars 2012
Jag har ett cargard 950s,när jag stänger all dörrar och har larmet oaktiverat så efter en timme så går siren och tuta igång oavbrutet tills jag tar bort batteri sladden.Vad kan det vara för fel?
13 Inlägg
11 mars 2012
Den är ifrån 1996,det började när jag fick byta batteri i vintras.
13 Inlägg
11 mars 2012
Nä jag satte i ett nytt batteri,den indikerar inte att det skall vara fel på någon slinga,lyser som den ska när larmet är på.
13 Inlägg
11 mars 2012
Ja,efter ungefär en timme så står den bara och tjuter tills jag tar bort batteriet
13 Inlägg
11 mars 2012
Ja det gör den
13 Inlägg
11 mars 2012
Ja skall testa lite imorgon,tack så länge för hjälpen
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
11 mars 2012
har samma skit larm i bmwn bara oxå strular och har sig.
så uppenbart värkar de inte vara något bra larm 20 år senare liksom.
5 650 Inlägg
11 mars 2012
Swedenrockers skrev:
Inte då, många av felen beror på saker runtomkring.
helt säkert? söker man på just de larmet modell betäckning på google kommer man ju till alla möjliga forum där typ alla import bilar har problem med dom och alla är 90 tals bilar
13 Inlägg
12 mars 2012
Idag har jag testat,den va inte automataktiverad,sen började den tjuta efter 3 timmar tog bort minus det gick inte att sätta tillbaks den utan det tjöt,så jag kopplade bort tutorna det satt två extra.
13 Inlägg
12 mars 2012
Nä det va inte aktiverat
13 Inlägg
13 mars 2012
Nu har jag tagit bort två säkringar till larm-centralen,men det går att starta bilen ändå skall inte startspärren träda i kraft när strömmen till larmet är borta?
Fri fart för ett fritt folk!
14 349 Inlägg
13 mars 2012
nopp det nollar sig om larmet blir strömlöst..bra va?!
derför kopplar jag om larmet lite så det inte går att klippa bort strömen inte heller koppla förbi tåtarna
har faktist aldrig haft ett problem med ett carguard 950s fast det suger endå
orginal är det inte dugligt till mycket man får göra lite egna lösningar
bäst är defa där man har hyperfreqvensdetektor så där går det inte att röra sig ibilen
glaskrossen på 950S är riktigt dålig
