du har en -94 altså kan du själv enkelt kolla felkoderna och se vad den muttrar över, men givarna bak är ett vanligt fenomen, kostar 400:- nya på biltema (båda sidor byts samtidigt) annars har jag sett på äldre 850 att det är kuggkransarna fram på drivaxlarna som rostar sönder, men även dem finns på biltema för 70:-
men kolla felkoder först!
EDIT: missade att du skrev att det va V70in det gällde! men åk in på volvo och be dem läsa ut felkoderna (eller om du känner någon med OBD2 kabel och VOL-FCR)
man kan felsöka ihjäl sig om man inte kollar dem först. men styrboxen är som sagt inte ovanlig, men bakgivarna är också en väldigt vanlig faktor på V70, samma priser som till 850
Senast redigerat av Xoff (17 november 2011)
