måste man ta bort fronten för att kunna byta lampor på denna bil eller jag har försökt att losa dom men de går inte så bra nån som vet nå ? trolig vis är ja ba as kass eller nåt säkert svin lätt men lite hjälp skullei nte skada
Om jag ska byta p-ljus på en SS igen så tar jag bort fronten! Blinkers samt helljus går bra ändå, halvljuset är dock lite trixigt när man har xenon, men det går.
Har du erfarenheten av att demontera fronten och sen hela lamphuset så GÖR det. Lamphuset sitter fast med 2 skruv upptill och en undertill du bara kommer åt genom att demontera framspoilern. Det underlättar sjukt mycke. Annars kan du nog vänta dig att behöva ta bort en säkringsdosa på vänster sida och luftburken på högersida för att komma åt p-ljusen. Som sagt det går, tog mig 4 timmar, men det var sjukt jobbigt
tog en timme o byta pos. ljusen på min SS..de e bara o känna sig fram..men de var INTE roligt o mina hände var inte vackra efter! så mitt råd e att köpa alla lampor man vill byta ut o ta bort hela fronten..sjukt idiotiskt egentligen menmen:P
Idag åkte mina LED i P-ljusen på. Blev fint. Tog hjälp av min systers sambo och vi feppla dit det till slut, tog ca 30min
På V-sida (framifrån sett) så tar man bort helljuslampan och en bit ner så ser man P-ljuset, har du en näbbtång alt. plattång i närheten kan du använda dig av den för att få bort dom, de funka fint.
På H-sida så tar man bort batterikåpan, spolarvätskans påfyllningsrör och den lilla säkringsdosan framför batterilådan (sitter i en liten flärp på insidan av batterilådan) då blev det ganska gott om plats, sen var det bara att lirka ut lampan.
huva ska göra det snart känns jobbigt att riv fronten så ska försöka snyggare bli det ju och för en billig peng ska göra samma med regskyld får blinka lite när man släcker
Vad pysslar ni med:p? Vi hade en 9-3 07a. Tog inte mer än 10 minuter att byta båda p-ljusen utan o ta bort massa grejer:p Bytte åt min svåger i lördags, tog inte längre tid på den heller.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
tror det är annorlunda konstruktion på dom, på den du bytte satt p-ljusen i en lååång plastpinne kanske? isf är det lite enklare
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Nix, ingen lång plastfot. Dom sitter lika dant från 2004-2007.
