3073
Volvo V90 torkararm på Volvo V70 99:a
23 Inlägg
31 mars 2007
Undrar bara ni som har den gammla V70:in hur har ni gjort för att få dit V90:ins torkararm på era bilar. för det är ju splines på V70 och inte på V90????? Måste få veta för jag har ju en sådan hemma som jag vill få dit.
Servicetekniker
235 Inlägg
31 mars 2007
Tjena jag bara borade upp hålet och sen konade jag upp hålet med boret i bakant.
Sen drog jag bara dit torkararmen.
mvh ralle
Team Chevy740
23 Inlägg
31 mars 2007
Ok men fungerar den sedan då blir det typ nya splines på torkararmen sen då eller? Kom du ihåg vilket borr du använde?
Servicetekniker
235 Inlägg
1 april 2007
har för mig det var typ 10mm men mät själv o se. Den satte sig bra endån trots att det inte va några splains i den nya armen.
Team Chevy740
23 Inlägg
2 april 2007
Ok tack för svaren...Ska testa detta imon. sedan sk aden i på lack..
1 638 Inlägg
Servicetekniker
235 Inlägg
2 april 2007
Tar ej i takvingen på min den är ju kortare en orginal armen.
Team Chevy740
94 Inlägg
4 april 2010
Min tar i takvingen också. Hur ska jag bära mig åt för att lösa det?
4 822 Inlägg
4 april 2010
genom att trycka ihop torkarbladet, alltså bågen som är fästa i bladet.
Mvh Christian
131 Inlägg
4 april 2010
hade oxå V90 torkararm på min 855, slipade upp hålet i armen bara, tog aldrig i vingen för mig iaf..
94 Inlägg
7 april 2010
Tack för svaren! Ska prova att trycka till torkarbladet.
5 Inlägg
28 mars 2012
Har också köpt en v90 torkararm till min volvo v70 -99års model.. Min torkararm på bilen är för bredd å kan EJ trycka på v90 torkararm, några säger att man ska kunna gör!!  Min fråga lyder.. Hur gör jag då..?? Måste INTE jag karva ur i v90 torkararm å fila ner torkararmen på bilen..??
Mvh Larsemil
