Jag tänkte att jag skulle koppla in ett fjärrlås som jag köpte förra året men inte blivit av än
Nu när jag försökte koppla in det så kom problemet
Det sitter centrallås på den nu och det styrs genom vaccum
Vilka av alla kablar ska man koppla in fjärrlåset på så det går att låsa upp med dosan?
Och vilka kablar är blinkerns?
Jag antar ju då att blå - negative gate detection och
blå/vit - positive gate detection är dom man ska koppla in på centrallåset i bilen (?)
Vilka kablar ska dom sitta på i bilen?
Sen är det ju ännu mer kablar som jag inte ha en aning om vad jag ska koppla dom på;
White - ON detection
Orange - Pedal Braking Detection (på bromslamporna eller?
Sen vet jag inte om man måste ha dom här eftersom det sitter central lås på den redan?
Men om man måste, vart ska jag koppla dom?
Står så här över; central-controlled doorlock wiring connector
orange/black - Normal Open
white/black - Common Unlocking
yellow/black - Normal Close
orange - Normal Open
white - Common Locking
yellow - Normal Close
Sen kan man koppla in så att man kan starta bilen med fjärrkontrollen men vilka kablar ska dom sitta på?
(Inte nödvändigt med en kul grej att ha )
Blue - Starting motor
White - To cylinder ON wirde (when key is turned ON, the voltage is +12V )
Green - To ACC air conditioner power line
Yellow - to primary power wire of the HP winding
(under det) cut off
(under det) ON Joint +12v
(under allting) engine disconnecting circuit
Red - Battery 30A (säkring)
Red/black - To Lock Cylinder ON
Jag kan bifoga bild på "el schemat" som man fick till centrallåset om det behövs
Förklara gärna på enklaste sättet då jag inte fattar ett skit om vart jag ska koppla det
Tack för all hjälp på förhand
