3239
Volvo 740 glt 16v felkod 2.2.1 lambda reglering
76 Inlägg
1 april 2012
Tjena, skulle vilja ha lite hjälp, får felkoden 2.2.1 , har bytt spridare så kör på ren e85, kan de vara något med det? Bytte samt katt, från en ltt drog på lambdan i katten kanske måste sättas i avgas röret.. Tacksam för svar!
26 416 Inlägg
1 april 2012
Inte för att jag fattade så mycket av det du skrev, men till vilka spridare bytte du till, och hur satt lambdan innan du bytte katalysatorn..?
76 Inlägg
1 april 2012
Tjena, har bytt till spridare från en 940 ltt(gröna), lambdan sitter på samma ställe där den satt på min förra katalysator(16vevare), på 940ins katt som jag har nu så fanns det inget hål för lamdasond, så jag skar upp ett hål och svetsade dit gängen från min förra katalysator.
