2513
R-Vinge
14 Inlägg
2 april 2012
Tjeenaa!
Jag ska köpa R-vingen till min 850 GLE och nu till min fråga, hur fäster jag den på bästa sätt? och går det att "låsa fast"den så man får ha den kvar eftersom vissa människor inte kan hålla fingrarna i styr!
Tacksam för svar!
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
2 april 2012
oftast är det att välja på pest eller kolera..eftersom det blir så jävla förstört när det sitter fast
men och andra sidan så kan det kännas bättre att den finns kvar men i 2delar
skulle limma med terostat 9220 finns på mekonomen att köpa
och sen skruva får dom bort den så kommer den garanterat vara i 2delar
annars kan man dra en vajer genom den och låsa fast vajern på insidan av bakluckan men räkna med att hela skuffen är skrot om dom försöker sno vingen med verktyg
1 335 Inlägg
2 april 2012
Jag använda sikaflex 521 uv då jag limmade min vinge. Och den sitter nåt fruktansvärt, bak på förpackningen stod det "Härdat lim kan endast avlägnas mekaniskt" Så ifall nån sliter i den så kommer halva stanna kvar på bilen.
B5 #001
84 Inlägg
2 april 2012
Du kan ju montera den med rejäla kardborreband eller liknande,
så är det bara att rycka av den å slänga in den i skuffen över natten..
14 125 Inlägg
2 april 2012
blir det hårt eller mjukt?
terostat 9220 är relativt mjukt så det blir istort sätt omöjligt att få loss det utan att allt går sönder
limmade fast ett färgprovställ på en vägg med det limmet och det slutade med att vi fick med oss halva väggen när vi skulle ta ner stället
vi limmade alltid kjolpaket vingar osv med det
testade något sikaflex som var liknande terostatet men det skiten satt inte länge tappade ena sidokjolen på min 245:a i 200blås och det var inte så roligt
efter det använder jag aldrig mer sikaflex
endå fick det sitta under mer press än när jag sedan limmade det med terostat limmet
1 335 Inlägg
2 april 2012
De är en lite mjukare fog med flex i. Jag vet ej om du kan använt fel sikaflex med tanke på att de satt så dåligt. Men den du beskrev verkar inte vara nåt större fel på iaf!
Här kan du läsa lite spec om sikaflex 521 uv http://www.fogspecialisten.se/product_i … 1UV_pb.pdf Inte är det så dyrt heller smile Nån hundring bara.
B5 #001
14 125 Inlägg
2 april 2012
pur lim är det i 9220 oxå om jag inte missminner mig
nu var det 2003 jag gjorde ordning på min 245:A så minns inte exakt vad det var för lim
men det var svart som pur limmet
9220 är ett "karosseri"lim för fordon
har t.o.m lagat en gummi upphängd remskiva till en ac på en ford mustang med det limmet
tyvärr fick vi den ej centrerad så bra så det höll bara 100mil men det är inte dåligt som den hoppade smile
1 653 Inlägg
2 april 2012
Kanske inte så bra idé när Ragnar får en vinge farandes genom sin vindruta på motorvägen...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
199 Inlägg
3 april 2012
Haha! Precis min tanke!
