3754
855 TDI 2.5 Kylarfläkten bara går och går!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
2 april 2012
Tjenare. Innan jag börjar riva isär halva elcentralen så rådfrågar jag er som har haft tidigare bekymmer.
Diseseldoris har börjat få fnatt och kylarfläkten går efter avstängd tändning. Jag är medveten om att den kan gå i någon minut efter för att fortsätta kyla, men gick ner efter 10 min och skulle dra iväg, då står den och går fortfarande. Den gör inte så alla gånger, vill man få av fläkten direkt så måste man stänga av och på tändningen snabbt för att få ner fläkten i varv, till slut så dör den.. INTE NORMALT!. Vill inte börja riva ner elcentralen innan jag har fått tips, så vad kan det vara? Relä, tempgivaren??
Tack på förhand.
Om ni även har tips om varför 2.5an går dåligt på tomgången när den är fullvarm så är det välkommet. Han misständer då ibland men endast vid tomgång. KCR boxen kan vara tjuven?
En rostfri bil är en bra bil! :)
Lastbilschaufför
213 Inlägg
2 april 2012
Ingen som har någon aning?
1 122 Inlägg
2 april 2012
garanterat fläkt tempgivaren bara byta sitter nånstans mot kylarn antagligen långt ner
gasa nu foer faen!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
2 april 2012
Är det inte samma tempgivare som till "instrumentpanelens" givare?
1 122 Inlägg
2 april 2012
nej nej den bör sitta vid termostaten den till instrumentpanelen/ecu
gasa nu foer faen!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
2 april 2012
Ska kolla upp det.
Tackar för svar!
1 122 Inlägg
2 april 2012
verkar som den ska sitta på vänster sida om kylaren "sett inneifrån bilen"
Verkar ändå som du kan ha rätt med instrumentpanelens givare. Är inte jätte kunnig med våldvo men tittade efter å d verkade så. Kan ju även vara därför den går oroligt!
Senast redigerat av ValP2k (2 april 2012)
gasa nu foer faen!
65 Inlägg
2 april 2012
Så har den alltid gjort / Jompaaaaa
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
3 april 2012
bensinarna har då ingen givare till kylaren utan det är ecu som styr fläkten ecu skickar även signalen till mätarhuset
jag gissar på att relät är problemet
men gör en felsökning av systemet för att försäkra dig om att inte tempgivaren är paj
1 122 Inlägg
3 april 2012
tänker bara på en oroliga gången låter ju som d skulle kunna vara vara tempgivaren då som är dålig om den även styr fläkten.
Trodde bilen var så pass gammal d satt på kylarn
gasa nu foer faen!
Lastbilschaufför
213 Inlägg
3 april 2012
Men han stänger ju inte av fläkten, batteriet var ju nästan dött när jag kom ut igen?
BASS GLAD
1 381 Inlägg
3 april 2012
min var lika dan . då byte dom motorgivaren & fläktrealet .
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Lastbilschaufför
213 Inlägg
3 april 2012
Gör ett försök på det här med tongue
65 Inlägg
3 april 2012
Vrid av o på tändningen ett par gånger så lägger han av
samma på min
Lastbilschaufför
213 Inlägg
3 april 2012
Knappas original, så det ska fixas tongue
65 Inlägg
3 april 2012
Tänkte om du ville behålla batteriet tills att de är fixat.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
4 april 2012
Huuja smile.. Relät bör det vara tongue
65 Inlägg
4 april 2012
smile härligt
