13 september 2009
Tjena. ska förklara så gott jag kan.
Min bil har dött 2 gånger.
Första gången : bytte jag bränslepump. Då starta bilen.
Andra gången : Bytte bränslepump igen.. men startar inte, sedan dess har den stått still utan att fungera.
Vad som gjorts för att försöka få igång bilen :
Bytt bränslepump och bränslefilter.
Byt hela tankarmaturen ibak. (bakre bränslepumpen (i tanken) )
Får ström till bakre pumpen så den pumpar fram bränsle till pumpen under bilen.
Men efter det kommer det inte bränsle upp till motorn.
För jag vet att det inte kommer ström till kablarna som sätts in i den undre bränslepumpen.
Sen testa vi direktström från batteriet till pumpen, och fixa fram bränsle till motorn.. men den tänder inte.. Vet inte om det är till någon hjälp att den inte tänder..
Tänkte ifall något tändningsfel kan ha orsakat att bränslepumpens kablar inte får någon el ?
Kom med logiska tankar och frågor om vad som gjorts och testats..
Behöver så mycket hjälp jag kan få !
Ska jag behöva lossa på massa inredning och byta hela kabeln ?
Tack så mycket i förväg ! blir jätteglad om jag får massa svar !
// Ch
