2527
Hårdhet på fjädrar till coilovers!
9 Inlägg
11 april 2012
Tjena! nu äre så att jag tänkt bygga egna coilovers! men vet ej vilken hårdhet jag ska ha på fjädern?
det är till en volvo 740, ska användas till lite bus å lekkörning även pendla med lite. om den infon är till hjälp!
är dessa fjädrar jag tänkt : http://rallyshop.se/produkt/225-Fjader-57mm
Mvh!smile
1 365 Inlägg
12 april 2012
Hej 9 fram och 7 bak är en vanlig hårdhet och ofta en standard på mellanklass coilovers
jag har 14 fram och 12 bak men det kräver stora inställningsmöjligheter i coilover benet om du inte vill bryta ryggen varje dag.
9 Inlägg
12 april 2012
vad är 9 och 7 om man tar det i lbs/kg?
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
12 april 2012
dom som säljs billigt har hårdare sättning än vad som fungerar på gatan
så man ska satsa på klenare för att slippa ha hjulen ovanför backen när man kör
har sökt ganska mycket men få har några bra ideer
en bil som går på vanlig väg bör man välja relativt mjuka fjädrar
före några hårda rackare
helt oduglit när man hoppar fram
9 Inlägg
12 april 2012
jag har bilen hällre lite för hård än för mjuk! men sen så måste jag vet på ett ungefär vilken hårdhet jag ska ha, alltså i Lbs/kg...
1 365 Inlägg
13 april 2012
mätpunkten är kg/mm dvs 9 och 7 kg/mm
Jag tror inte du kommer att anse att det är för hårt om du är ute efter lite hårdare dämpning.
1 365 Inlägg
13 april 2012
Jag har faktiskt aldrig sett amerikanarna mäta detta i Lbs/Inch eller liknande men 1 kg är cirka 2.20 pounds (Lbs)
