4 april 2012
Hejsan Har en golf 2a som jag har fått mycket problem med och undrar om någon har lite tips?
bilen går jätte dåligt både på tomgång och när man åker med bilen vilket man knappt kan göra ..
jag har kollat runt lite och bytt lite grejer som jag har läst kan vara felen t.ex förgasarfot , bensinfilter , bytte även förgasare och kolla om det var något fel på den men det var det inte.. sedan bytte jag temp givarna 3st då gick bilen bättre som vanligt ungefär fast inte riktigt 100%
körde men bilen 3 dagar sen så hände det samma sak....
jag har letat tjuvluft med startgas men har inte hittat något.
när man håller för insuget helt tätt så går bilen fint på tomgången så det borde vara något med att den får för lite bensin eller för mycket luft vet inte riktigt.
jag är jätte tacksam för alla svar och ide er jag kan få! Mvh
