Såhär har jag gjort och mina är ställbara precis överallt. Bägge fram är inställda på exakt samma höjd, mätt med skjutmått från olika punkter. Du kan även räkna varv.
Båda sidor bak är även de exakt lika inställda. i min sats så ser fram och bak olika ut. Mätt med skjutmått från olika punkter.
Bilen är då helt rak i sidled, enda skillnaden är att fronten eller baken skiljer minimalt i höjdled, något du absolut inte ser.
Sedan ställer du in hårdheten till samma lika fram och samma lika bak (behöver inte vara samma fram som bak såklart) Har du även rebound som sitter på en extra behållare så ställer du in den på samma vis, (bara dyrare coilovers som har)
