3573
Hastighetsmätaren glappar tillsamman med stereon..?
3 Inlägg
18 april 2012
En månad kvar till besikning och hastighetsmätaren glappar allt oftare, den bara tvärdör av och till, betydligt oftare nu när jag nyss bytt till sommardäck. Varje gång den dör så sjunker ljudet på stereon med ungefär hälften och oftast så kickar både mätaren och stereon igång efter några sekunder, ibland tar det nån minut vilket gör att även trippen opch färdatorn åxå dör.
Är det nått elfel då stereon alltid dör samtidigt....är en originalstero...
Är en ford focus, 2004 års modell..
1 365 Inlägg
19 april 2012
Det kan vara batteriet som är dåligt. Så var det på min bil (radio) skärmen bara släcktes och bilen visade diverse felkoder. Det var helt ologiska problem som löstes när jag bytte batteri.
3 Inlägg
19 april 2012
ok, inte för att jag tror det är så enkelt men givetvis ska jag undersöka saken under helgen...
1 365 Inlägg
19 april 2012
Dippar i 12 volt ger väldigt underliga fel. Det är ytterst ovanligt att man får flera riktiga elfel samtidigt.
