2977
Hjälp med att koppla 6ohm basar till slutsteg.
156 Inlägg
21 april 2012
Expoze skrev:
Vad har du för omvandlare och matar steget med? Akta dig så du inte kör sönder steget pga spänningsfall.
Har en SAGA 300, som matar ut 13.8 volt - DC
Volt - 50Hz
3 AMP
2 024 Inlägg
21 april 2012
Den kan du absolut inte driva ett steg med!
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
156 Inlägg
21 april 2012
Ajdå.. något förslag? smile
Senast redigerat av PerJonasson (21 april 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 april 2012
Ett batteri och en laddare
156 Inlägg
22 april 2012
varför kan jag inte driva ett steg med den? :o och jag tyckte det var krångligt med batteri och laddare! :s
EDIT: jag vet att steget ska ha 12v men måste det vara exakt, går inte t.ex säkringar osv först? :o
Senast redigerat av PerJonasson (22 april 2012)
7 280 Inlägg
22 april 2012
För att den kan ge ut 3A... Ditt steg drar säkert 10 gånger så mycket.
156 Inlägg
22 april 2012
Okej, ja de förklarar varför steget nästan dör om jag höjer volymen för mycket.
en annan fråga, är det så simpelt att jag bara går ut och hämtar ett bil batteri i garaget och laddaren till det och pluggar in plus och minus och på med laddaren? smile
2 024 Inlägg
22 april 2012
Vad du än gör så använd inte ett vanligt batteri inomhus, det avger farliga gaser vid laddning.
Ska du ha ett batteri inne så måste det vara ett helt slutet batteri.
Använd en vanlig hemmaförstärkare istället......
Samarbetspartners:
156 Inlägg
22 april 2012
tyvärr så har jag ingen.. för då hade jag använt den direkt hmm och eftersom det är tillfälligt jag ska ha det inne vill jag inte köpa en ny! I värsta fall får jag väll vara utan ljud ett tag.
Eller slänga in det i Skodan istället wink och se om de blir nått ös big_smile
156 Inlägg
22 april 2012
hur gör jag med jorden ifrån ett bilbatteri? om jag inte har den i en bil.
21 761 Inlägg
22 april 2012
Karossen i bilen är helt enkelt en "förlängning" av batteriets minuspol, bla för att förenkla inkoppling av saker. Har man ingen bilkaross att sätta minuskabel i så kopplar man direkt på batteriminuspolen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 april 2012)
156 Inlägg
22 april 2012
Direkt mellan steg och batteri ? smile
21 761 Inlägg
22 april 2012
Japp. smile
2 024 Inlägg
22 april 2012
Men tänk på det, inget vanligt batteri och laddare inomhus. Det kan vara farligt rent av. Gasen som bildas vid laddning är explosiv.
Samarbetspartners:
156 Inlägg
22 april 2012
okej, ja tack för hjälpen! Då sippar jag nog delen med batteriet ändå hmm får leta igenom förådet och se om man finner nån gammal förstärkare smile
