det är helt normalt det är ett dubbelmasse svänghjul och att den går att röra är för att ta upp kraften så det blir mjukare
den ska dock ej gå att vrida så det låter men går att vrida relativt enkelt
med visst motstånd
när du monterar tillbaka den glöm inte!!!! att sätta svänghjulet rätt
när motorn är nollad..
1:an kolv står i topp så ska stället där det inte är några hål borrade sitta mitt för startmotorn så slipper du riva ner lådan när det blivit fel
har du ett plant svänghjul oxå så använd det ihop med dieselns lamell (D24tic med m90)
istället för då slipper man det där tunga aset
