3607
Kylarcement Volvo 940 GL 91
186 Inlägg
28 april 2012
Så nu har jag fått dit nya toppackingen samt hällt i Kylarcement för att det rann kylarvätska från toppen, har fått lånat en avgas mätare av en polare och kollat avgaserna, innan vi använde Kylarcement så rök den vitt som bara fan och då stod avgasmätaren på 1-2% på röda sträcket.
Sedan så hällde vi i Kylarcement samt varva upp den i högre varv i 15min.
Då stod värdena på ca 0.1-0.2% då tänkte ja fan va gött!!
Så väntade jag i tre dagar tappade ur medlet samt gjorde rent hela kylarsystemet, jag blev osäker på om man skulle köra med de medlet i i några mil innan man bytte till vanligt kylar vatten?!
Bytte olja och oljefilter idag också!
Så skulle jag testa med avgasmätaren idag så så var värderna på avgaserna ca 1-2%, 1% vid tomgång och 2% vid varvning av motorn. Har fyllt på med E85 också 8 liter, fast värderna blev fortfarande 1-2%!!
Har jag gjort fel med Kylarcementet?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1612614
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1612615
Asså jag skulle ha kört med de några mil till.
Ps, bilen rycker inte så mycket längre.
Mvh pistol!
Senast redigerat av pistol (28 april 2012)
5 089 Inlägg
28 april 2012
Har man bytt topplockspackningen ska det ju inte direkt rinna vatten ut från toppen efteråt... Kanske åtgärda det problemet istället för att behöva använda kylarcement?
\Lindgren
186 Inlägg
28 april 2012
Läcker inte längre..
Ubåtsingenjör
7 323 Inlägg
28 april 2012
kylarcement sätter igen kylkanaler och allt annat ... stoppar flödet, ganska stor risk att allt blir pannkaka sen
186 Inlägg
309 Inlägg
1 maj 2012
står det ingenstans på den vad den mäter? tex  co, co2, noxx, o2
dina värden ska vara:
co tomgång  0,5 vol%
hc 100 ppm
co2 tomgång 14,5-16 vol%
o2 tomgång 0,1-0,5 vol%
förhöjt varvtal (2400-2600 rpm)  co 0,3 vol%
Senast redigerat av jonas_ahman (1 maj 2012)
Läser och släcker felkoder. pm för info
Lastbilsmekaniker
5 229 Inlägg
1 maj 2012
Kan ju vara en givare eller något annat som är felet eller så förbränner den för mycket motorolja.
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
1 maj 2012
co tomgång  0,5 vol%
hc 100 ppm
dom ska inte vara det dom får högst vara det ;-)
en sån där mätare är rätt värdelöst då den inte avslöjar ett skit förutom vad co halten är
säg att man har lambda värde på 0.9 så är det knappast konstigt att co halten är hög så att säga
så man måste veta vad man ska kolla efter genom att ha
både
co halt
co2500
hc
och lambda värdet
skulle nog kunna fixa så du kunde mäta upp bilen i karlskoga med mätare
men det är inte helt gratis
skicka ett pm om det är intresant så kan jag kolla med dom
polarn driver en bilverkstad i karlskoga och där har dom sån mätare
186 Inlägg
1 maj 2012
olja bränner den nog inte, för jag ser inga blåa avgaser.
Min tomgång är verkligen konstig den sviktar mellan 700-500 hela tiden, vad kan felet vara?
Btw hitta några underligga sladdar som inte var inkopplade någonstans.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1616847
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1616843
Senast redigerat av pistol (1 maj 2012)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 maj 2012
bild nr 2 är väll en kallstartsspridare iaf.
186 Inlägg
1 maj 2012
är de någon viktig sladd?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 maj 2012
Det är inte en modellbil, den ska komma färdigmonterad, så varför inte sätta tbx den? tongue
Viktig och viktig, det är precis som det låter, en extra spridare som ska ge mer soppa när den är kall. Kommer ha det väldigt svårt att starta på vintern iaf.
Men det låter ju ändå som du gjort världens ful-lagning.
Den rök vitt som attans förut och läckte vatten ifrån toppen. Vilket skulle kunna vara en rejält blåst topppackning, Och du lagade det med KYLARCEMENT.
Om vatten kom in i cylindern ifrån början (den vita röken) så kan du nog ge dej fan på att den mysiga geggan du hällde i kylarn oxå kom in.
Bara att hålla tummarna att det inte blivigt några skador
Senast redigerat av LeafBox (1 maj 2012)
26 364 Inlägg
1 maj 2012
Frågan jag ställer mig är; vart fick du ifrån att du skulle laga - vad nu skadan var för nåt - med kylarcement?
Behövdes bara toppackningsbyte så behövdes det ju inget cement..?
Hade bilen kokat innan bytet av packningen eller vad hände?
186 Inlägg
2 maj 2012
skit sak samma, har en aning om att katten har gett upp nu också, de låter som de läcker avgaser samt att det rasslar under bilen, har kollat hela avgas systemet och svetsa alla små hål dock inte många.
Har kollat systemet ett X antal gånger för de låter som de läcker precis vid katten.
Så måste nog helst byta den med innan bes..
KHRacing
2 maj 2012
Beror lite på  vad för fordon med, jag har själv hällt i 4 st av biltemas gula
flaskor i min Civic.. men inte fasen hjälpte det, så igår åkte toppen av för planing
