Nu är det så att min 240 har börjat bråka
Har hänt två gånger hittills att när jag varit ute och kört och sen stäng av motorn och ska starta igen och vrider om nyckeln så går startmotorn som den ska men inget av tändstiftena ger ifrån sig någon gnista så då vägrar ju bilen starta och i samma veva så börjar blinkerrelät på tjuta och sen brinner blinkers säkringen av.
Har kollat fördelarlocket och det var inge skit eller fukt där, men bytte ändå till ett sprillans nytt men felet kvar står. Provade även att ta bort säkringen till slutsteget men hjälpte icke.
Vad kan felet vara?
Ska tillägga att det händer inte varje gång utan bara ibland.
Det är även elektronisk tändning på bilen.
Första gången det hände så vare snöoväder så då tänkte jag att det kommit fukt in i tändningssystemet men andra gången det hände vilket var igår kväll så hade det varit snustorrt hela dagen.
Motor: B230F
Modifikationer: Kopplat in en sirén, kopplat in extraljus, kopplat in slutsteg och neon under sätena.
Det är en gammal polisbil också ska jag tillägga.
