3541
Kan högtalarterminalen bytas ut mot gummiplugg?
33 Inlägg
26 februari 2007
ska bygga baslåda smile
När man drar kablarna från slutsteget fram till högtalarterminalen så brukar man ju ha väldigt fina och grova kablar för att det inte ska bli så stort motstånd...  Men innuti baslådan från högtalarterminelen fram till själva basen så är det ju oftast små klena kablar!!
Vad är då meningen med att ha så grova på utsidan (föutom att det är snyggt). Även högtalarterminalen borde ju bli ett kraftigt motstånd.
Jag har fina grova kablar och tänkte göra på följande sätt: limma en liten gummiplugg och dra den grova kabel genom den så den går direkt från slutsteget till basen utan skarv. Vad tror ni om det??
Snälla förklara för en som inte hållt på så mycket med sånt här!!  :-)
21 761 Inlägg
26 februari 2007
Visst kan du dra kablarna direkt till högtalarterminalen om du vill, bara det blir helt tätt i genomföringen.
Orsaken till att man drar grova kablar är att det är långa kablar, ju längre kablarna är desto högre förluster blir det om man har en konstant area. Har man en kort kabel så kan den göras tunnare och ändå ha lika små förluster som en lång grövre kabel.
Fast det brukar iof kunna vara ganska klent tilltagna prylar på tex färdigbyggda lådor.
Senast redigerat av Drönirettab (26 februari 2007)
666 Inlägg
26 februari 2007
motståndet beror på snittarean av kabeln och längden på kablen.
så om du har en kabel på 5 meter så behöver den vara av en viss dimension för att inte förlora för mycket signal kvalité, är kabeln bara 30 cm lång så kan det kvitta hur tjock den är, signalen försämras endå inte märkbart på den lilla sträckan.... inte så det hörs i alla fall
//Silver
33 Inlägg
26 februari 2007
Tacka!! smile
Ok så en gummiplugg borde alltså inte vara några problem? (även om det inte är så nödvändigt)
6 851 Inlägg
26 februari 2007
SL500 skrev:
Tacka!! smile
Klart det funkar. men som Drönirettab sa, se till att du får det tätt. Själv så brukar jag bara borra hål i lådan, lagom för att kabeln skall gå igenom och sen kleta fullt med silikona i och runt hålet till det blir helt tätt..(även haft spackel på insidan ibland)
