2822
Volvo 940 2,3 -91 Strömlös men startar?
Besserwisser
28 april 2012
Min 940 -91 uppför sig mystiskt. Direkt vid starten lät ett rasslande ljud högre än vanligt (gäller såväl tomgångskörning som aktiv körning) som sedan är ihållande till dess att motorn stängts av. Dessutom får bilen ingen strömförsörjning. Alltså blinkersen, lamporna, AC:n, radion... Allt är helt dött. Dock startar bilen utan problem, vilket väl betyder att vi kan utesluta att det är batteriet det är fel på? Är det nåt med tändreläet, generatorn eller nåt liknande?
164 Inlägg
29 april 2012
Starta bilen, öppna huven och försök lyssna var rasslandet kommer ifrån.
Besserwisser
29 april 2012
Bra idé. Men problemet verkar ha självläkt. För nu uppför den sig helt som vanligt igen. Generatorremmen glappar inte och snurrar som vanligt, tror att det kan vara tändreläet som är mysko...
Besserwisser
3 maj 2012
Problemet är löst. Orskadat av att jag haft ovanan att ha nyckeln i startläget för länge vid uppstart, så startmotorn brände jag idag. Bytte mot en 240/740-startmotor (lite större men bättre bussningar osv). Trodde ett tag att det var vattenpumpen som sagt upp sig, då det lät som den. Men den skulle ju inte slagit ut all ström.
