3572
Koppla in slutsteg
114 Inlägg
10 maj 2012
Hej jag har köpt mig en 12" baslåda med slutsteg, jag har relativt koll på hur de ska kopplas in, men vet inte riktigt vilken kabel som är remote, jag har hört att de brukar vara blå/vit, jag har en blåvit kabel som går in i iso kontakterna, men är inte riktigt säker, de måste väl gå att mäta sig till om de är remote kabeln? Hur mycket ström ska den ge ut? Kabeln verkar inte vara lös så i sånna fall får man klippa av den och skarva på, tänkte fråga innan jag gör något så det inte är något annat man har sönder smile jag har en s70 -98 med en stereo som heter Clarion cz109el
183 Inlägg
10 maj 2012
Ta och mät på kablarna med en multimeter. När tändningen är av ska du inte ha någon ström, när du slår på tändningen så har du 12v'ish.
Jag tog förgivet att det var den blå/blåvita på min men det funkade inte och när jag väl mätte på den så hade jag inget alls på den!
114 Inlägg
10 maj 2012
De är de jag menar dumt att ta de för givet att de är den blå/vita om de nu visar sig att de inte är den, men hur löste du de med remoten sen då?
183 Inlägg
10 maj 2012
Mätte upp en annan kabel och satte den på den ist smile
Spelar ju ingen roll, bara du får tändningsström
Senast redigerat av Zmirro (10 maj 2012)
114 Inlägg
10 maj 2012
En gul/ brun blev de, funkar precis som de ska, så problemet löst : P
2 024 Inlägg
10 maj 2012
Tändningsström är väl ändå inte samma som remote? Remote ska du inte ha ut spänning på innan du startar stereon.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
114 Inlägg
10 maj 2012
Den kabeln jag använde gav bara ström när jag satte på stereon om du trodde annat,  men förmodar att du menade föregående person smile
183 Inlägg
10 maj 2012
Det spelar väl ändå ingen större roll. Allt du behöver är att du får ström till den. Går väl lika bra att koppla remoten på bakljuset egentligen(?)
Allt du behöver är ju bara att få dit ström så att slutsteget startar
114 Inlägg
10 maj 2012
Å andra Sidan så lyssnar man ju alltid på något, radio osv.. Inte så att man stänger av radion varje gång man stänger av bilen
183 Inlägg
10 maj 2012
Ne, jag bara mena att att det inte är så noga var man plockar strömmen ifrån. Min polare har det på sitt bakljus så om han ska ha igång slutsteget då bilen är avstängd får han slå på ljuset så slutsteget går igång smile
16 197 Inlägg
10 maj 2012
dock funkar inte den lösningen på nya bilar...
183 Inlägg
10 maj 2012
Nja, det är väl en 03 eller något tror jag (osäker) En passat ivf
16 197 Inlägg
10 maj 2012
Zmirro skrev:
Nja, det är väl en 04 eller något tror jag (osäker) En passat ivf
de funkar inte på bilar som har tex Canbus som styr/övervaknings system..
å med stor sanorlikhet så kommer man få felkoder som skapar problem.
183 Inlägg
10 maj 2012
Är säkert så, jag har ingen koll på det alls så smile
16 197 Inlägg
10 maj 2012
därför ska man inte rekomendera den lösningen utan koppla remoten på RÄTT sätt.
183 Inlägg
10 maj 2012
Rekommenderade den inte. Jag skrev att han skulle mäta på kablarna i stereon från första början och inget annat. Jag sa att man KAN.
114 Inlägg
10 maj 2012
Slutsteget blev rätt inkopplat smile
114 Inlägg
10 maj 2012
När jag endå har er på tråden så tänkte jag fråga, jag har satt i 2 nya högtalare av märke velocity, menproblemet är att dessa " sprakar" när de blir bas, och jag har kollat att dom inte är spräckta plus att de ska vara bra högtalare, det finns också 2 andra uttag för kablar på högtalarna, och sen fick jag med en svart " dosa" till varje högtalare, måste man koppla in dessa för att de inte ska låta illa? Dom låter endast illa om man höjer och att de är bas, diskant funkar bra..
Hoppas någon kan hjälpa mig
Dosan har två kablar som de står woofer och två kablar som de står tweeter på, och på andra sidan är de plus och minus, så antar att de är någon delfilter av något slag, är de därför de sprakar om dom?
Sånahär högtalare är de
http://www.brc.se/blaupunkt/velocity-vx652-hogtalare/
Senast redigerat av antond93 (11 maj 2012)
782 Inlägg
12 maj 2012
Det du har fått med är delningsfilter o ska kopplas in, vet inte om det löser ditt prob med att högtalaren låter dåligt men troligtvis :-)
En fråga till evilaudio: Är det verkligen så känsligt med canbus? en remote drar ju sjukt lite ström o det borde va så lågt att felmarginalen på lamporna borde va i klass med vad remoten drar. Nu är det ju inte aktuellt i TS bil men om man tänkt köra med tex en ipad som HU i en ny bil så är det en högst relevant fråga.
