3428
Däck/fälg expert ?!
70 Inlägg
16 maj 2012
Köpte ett par AEZ fälgar 5/112 som skulle passa min Golf 5 2004a men den stack ut för mkt och sätta 225 däck sticker den ut mera. Varför? När de ska passa bilen.
1 224 Inlägg
16 maj 2012
Bultmönstret talar bara om för dig att fälgen passar på navet.
Sedan måste du överse ET-mått och bredd på fälgen.
i-vtec Do you?
70 Inlägg
16 maj 2012
Okej okej, men om en Golf 5a får in 245 däck och jag får inte ens in 225? Är dålig när de gäller däck/fälg .
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
16 maj 2012
Du har fel offset eller ET på fälgarna, dom breddar för mycke utåt. Det är för låg et på fälgarna du köpt.
Kolla i fälgen så ska det stå vad det är för et och sen får du kolla vad din bil har för et.
förklaring från wiki..
Fälgens inpressningsdjup kallas ET-mått eller offset. ET-måttet anger avståndet mellan däckets axiella centrum till fälgens monteringsyta mot hjulnavet, vilket oftast är angivet på fälgen. På aluminiumfälgar är stämpeln normalt stansad eller gjuten på fälgens insida, på stålfälgar oftast stansad på utsidan.
Vid ett inpressningsdjup på det nominella värdet 0, är däckets axiella mittpunkt monterad i linje med hjulnavets monteringsyta. Är ET-värdet exempelvis 45, sitter däckets axiella centrum 45 mm innanför hjulnavets yta [2]. Det finns även negativa inpressningvärden, vilket anger hur mycket däckets axiella centrum ligger utanför hjulnavets monteringsyta. Detta förekommer mest typiskt vid förhållandevis breda fälgar, med en så kallad bred kant. Finns det ett motstående hjul i hjulaxelns andra ände (som normalt på en bil med jämnt antal bärande hjul), ökar alltså spårvidden ju lägre ET-värdet är.
Senast redigerat av azid (16 maj 2012)
2slow
1 224 Inlägg
16 maj 2012
Funkar säkert med 245or med optimalt anpassat ET-mått (bestämmer hur lång in eller ut fälgen sitter på bilen).
Du har antagligen ett ganska lågt ET-mått på fälgen vilket gör att den sticker ut från bilen ganska mycket. (skapar tomrum i hjulhuset där du skulle kunna få in bredare däck tex).
i-vtec Do you?
70 Inlägg
16 maj 2012
hehe
Däckdimension axel 1: 195/65 R15 91H     Fälgdimension axel 1: 6JX15 ET47
Däckdimension axel 2: 195/65 R15 91H     Fälgdimension axel 2: 6JX15 ET47
Detta stod på transportyrelsen när jag sökte min bil.
Betyder detta att jag inte kan ha 225 ? Eller jag kan men med vissa fälgar? Eller?
1 224 Inlägg
16 maj 2012
Du kan säkerligen få på dina 225or på bilen, däremot kommer du vara tvungen att välja ett annat par fälgar...
Testa på http://www.willtheyfit.com/
Mata in originaldimensioner och de nya dimensionerna och se efter.
Antagligen kommer det diffa ganska mycket
i-vtec Do you?
7 399 Inlägg
16 maj 2012
ehhhh,, å sen när fick golf 112/5??? de har ju 100/5 wink
Entreprenör
1 286 Inlägg
16 maj 2012
Golf fick 5/112 i och med att dom slängde ut en ny kaross, kallad VW Golf MkV, eller i folkmun kallad Golf 5.
// Niklas Johansson
274 Inlägg
17 maj 2012
Använder.225/40 18 Et 35 o det är på fitthåret att det är lagligt
huh?
10 427 Inlägg
19 maj 2012
hehe
Kolla vad du har för bredd och ET på de fälgarna som sticker ut!
