Alternativen du har om jag inte gjort en tankevurpa är 0.5, 2 eller 8 ohm.
Kör du dom 'var för sig' kan du dock få 4 ohm genom att seriekoppla spolarna.
Seriekoppla på basarna = 4ohm per bas
Koppla ihop basarna i serie = 8ohm per setup
Koppla ihop basarna i parallel = 2 ohm per setup
Parallelkoppla på basarna = 1 ohm per bas
Koppla ihop basarna i serie = 2ohm per setup
Koppla ihop basarna i parallel = 0.5 ohm per setup
Senast redigerat av Bonehead (22 maj 2012)
