Kan slå på en kraft kamasatools hylsa för runda huvuden också (fick lov att göra så i våras på S3:an då skallen på min låsnyckel vreds rund på första försöket).
samma hylsa som jag hade.....försök o få bort ringen runt låsmuttern som pressar....jag hade ju dom problemen för 2 månader sen...borrra tar tid...jag köpte tumhysa o tvingade på för att dra loss den....aldrig sådan mer kan jag säga nu....
snabbast och enklast, billigast är ta en kraftig hysa typ 15-16 och försöka få in svetsen så långt det går och bränna lite runt om, en halv tum svets hålller för ett halvt ton tryck så det behövs inte mycket, och värmen hjälper det släppa
tror inte den där har en lös hylsa ser iallfall inte ut som det....
börja med en hylsa oavsätt och smäll på den av bara fan så den sitter ordenkligt och testa att släpp den
är det den normala typen utan lös hylsa så kommer den släppa efter ett par försök
hade kört mina med knacken och endå fick jag loss dom
Finns på de flesta affärer som säljer verktyg, jag hade en identisk bult som dig och slog på en sån där krafthylsa utan ett märke på fälgen (mina var S3-8p original fälgar.) och drog loss den med ett vanligt förlägningsskaft.
Senast redigerat av Franzon (22 maj 2012)
We are tied to the ocean. And when we go back to the sea, whether it is to sail or to watch - we are going back from whence we came
John F. Kennedy
sen fäster ju svetsen inte så bra i verktygsstål men skit i de=)
Borra ett litet hål i mitten först. Sen tar du en borr i samma storlek som bulten och borrar igenom huvudet tills du kommer till bulten. Kaaatjiiing så lossnar skiten. Fick göra så med alla låsbultar på min bil för ett tag sedan
