Jag är ganska säker på att någon eller några av membranfjäderns "fingrar" i tryckplattan har gått av. Då fördelas trycket från kopplingspedalen på färre "fingrar" och det blir tyngre att frikoppla. Med uppsläppt koppling blir fjädertrycket på lamellen ojämnt och kopplingen kan börja slira. Haynes reparationshandbok har bra bilder på hur en "frisk" tryckplatta ska se ut.
Jag har råkat ut för samma problem då jag hade en Ford Taunus. Det visade sig att två "fingrar" hade gått av. Det var bara att byta hela kopplingen.
Men det skadar ju inte att kolla vajern först och smörja den på samma gång.
/Lennart
Lagen om selektiv gravitation: Ett tappat verktyg faller där det gör största skadan.
