Tjenare har dragit kablar till stereo i en 140 som det bara var dragit till antenn men jag drog strömkabel från batteriet och en säkring, är inte säker på storlek men det är en vanlig smal som det brukar vara dragna till högtalare orginal:P och så klart jord också:) har kopplat in iso kablage och allt funkar Men undrar om det blir bättre ljud om man har tjockare strömkabel och jordkabel:) Är nybörjare angående ljud men är mycket tacksam för svar! Mvh
här är en ganska basic tabell 10 A 1.5mm2 16 A 2,5mm2 20 A 4mm2 25 A 6mm2 35 A 10mm2 63 A 16mm2
det är alltid hur mycket någonting drar som avgör hur grov kabeln behöver vara
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till StreetPerformance SpecialSvarv
Okej, jag har tänkt att bara driva två högtalare i dörrarna, ev två 6x9 i hatthyllan Mvh
det spelar ingen roll om högtalarna drar mer ström om inte sterion e på mer än 10A/120W @12V så kan inte sterion förbruka mer ström ändå.
MVH
1. Du har inte sagt vilken strömförbrukare du har (d.v.s vilken stereo). 2. Du har inte sagt hur grova dina kablar är i dagens läge.
Hur ska vi då kunna svara på dina frågor?
Generellt kan man säga att om man t.ex använder en 4mm^2 högtalarkabel (givetvis avsäkrad) till plus & minus så klarar man i stort sett samtliga huvudenheter som finns. Troligen klarar du dig på en 2.5mm^2 kabel, men i.o.m att vi inte vet vad du ska driva så går det inte att svara på frågan.
Ber om ursäkt för det:) Kolla hur tjock kabeln var, 1,5mm så de är små. Angående huvudenhet har jag nu en Sony CDX-C780R som jag bara har för tillfället ska köpa ny inom en snar framtid, blir nog då en Pioneer 2400-ub:) Mvh
