Om matarrullarna rör sig konstant när du trycker in knappen i handtaget så kan vi ju konstatera att det inte är själva svetsen som det är fel på. Som tidigare nämnts så funkar det inte så bra om tråden blivit rostig heller. De Flesta slangpaket har en insats där tråden löper igenom. Där samlas skit efter ett tag och då kan det gå segt. Försök plocka ut insatsen och blås med tryckluft, vira sedan ihop den som du gör med en sladd och släpp ut den på golvet igen, för då lossnar mer skit som du kan blåsa ut. Upprepa ett par gånger. Om det finns fler delar(typ rör osv) som tråden löper genom, så gör rent dessa med. Det är ju inte fel att byta kontaktmunstycket på handtaget heller.
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
