3461
Tempmätare (mätarhus) spökar - Volvo 740 GL/T 1990
V O L V O
401 Inlägg
13 juni 2012
Min temperaturmätare i mätarhuset spökar...igen sad
Har nyligen fått ny styrenhet till insprutet pga den gamla var dålig, enligt Bilia.
Vet ej om denna har något med mätarhusets signaler att göra.
PROBLEM:
-I läget II på tändningslåset visar den rätt hela tiden utan att hoppa.
-När jag sedan startar bilen så visar den rätt i 1 sekund och sedan börjar den glappa.
1: Givaren i blocket är bytt för cirka 1 vecka sedan.
2: Har mätt upp kablarna från givaren i blocket och är kontakt.
3: Har sedan mätt från mätarhuset till motorrummet och det är också kontakt.
4: Den nya mätaren i mätarhuset har inga uppfräschade lödningar (kan vara orsak).
Har även bytt hela mätaren och märkte att den som satt i hade ingen återgående nål om man drog den till max för hand och släppte. Den hade inget motstånd alls, vilket den som sitter i nu har.
Den gamla visade bara noll.
Har bilen blivit varmkörd så börjar den hoppa till rätt eller till noll.
Låter ju som ett jordfel hmm
Någon som haft samma irriterande problem???
ÄR DETTA ETT VANLIGT JORDFEL ELLER PROBLEM MED STYRBOX ELLER ANNAT FEL?
V O L V O 7 4 0
_____________________________
