4496
Volvo 245 '89. bränslerelät som strular.
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
REG-SKYLTEN skrev:
Nej, det har jag svårt att tro.
Hur ska jag få bort det då?.
För behållaren är omöjlig att få bort (sitter fast i spända spända kablar)
§9 Annonsering gäller även signaturen!
1 004 Inlägg
17 juni 2012
Skaffa en ny, klipp kablarna och skarva på den nya.
Alternativt spraya med elektronikspray i hållaren och försök få rent för att se om det är bränt/skadat nere i hållaren.
"My drinkingteam has a racingproblem"
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Okej, du tror att denna säkringen är felet?.
Vad gör säkringen? smile
1 004 Inlägg
17 juni 2012
Kan mycket troligt va den som är felet..
Vad en säkring gör?.. Hmm.. du har ingen kompis som kan hjälpa dig?
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Självklart vet jag vad en säkring gör?, jag undrar bara vad denna flatsäkring gör.
21 761 Inlägg
17 juni 2012
Den ger huvudspänning till pumprelät. Att relät klickar till betyder nödvändigtvis inte att det även ger ut spänning, flatsäkringen måste alltså fungera för att relät ska kunna ge ut spänning till säkringsdosan och vidare till pumparna. smile
Men istället för att gissa om säkringen fungerar eller inte så kan du med en multimeter mäta att säkringen verkligen släpper fram spänning och att spänningen dessutom kommer in till relät.
Senast redigerat av Drönirettab (17 juni 2012)
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Framgång smile
Kände på relät och den tickar till en gång!
Vart kan felet vara då? :o
1 004 Inlägg
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
REG-SKYLTEN skrev:
kollade du säkring 4 o 6 ?
Ja
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Ingen hjälp?
Mr White
1 072 Inlägg
17 juni 2012
Har du gjort de REG-SKYLTEN sa att du skulle göra?
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Ja, relät fungerar ju nu?. Men motorn får ingen bensin?
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
Motorn startar, och går som en klocka! smile
Vad tror ni man kan få för en b230f?. 800kr?
1 004 Inlägg
MekareN
55 Inlägg
17 juni 2012
REG-SKYLTEN skrev:
Och felet var?
"Alternativt spraya med elektronikspray i hållaren och försök få rent för att se om det är bränt/skadat nere i hållaren."
Sprutade lite Multispray(Biltema) i behållaren(Till 25-Flatsäkringen).
Och nu fungerar allt! smile
1 004 Inlägg
17 juni 2012
IJWTBP skrev:
REG-SKYLTEN skrev:
Och felet var?
Se där! Gött! smile
