0nyx skrev:
Tja garaget!
Jag försöker hitta kontakten till gearbox speed sensor på min supra.
Det skall vara en 3 pins kontakt bakom motorn men jag kan för mitt liv inte hitta den eller så e jag bara på fel ställe å letar? Jag undrar i fall någon vet vart den sitter och om någon kan skicka över en bild på dennas placering :-)
Den sensorn sitter långt bak på lådan på vänster sidan. Typ längst bak. Ska se ifall jag kan ordna fram en bild till dig
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
