2485
Problem med ljud efter stereo byte Saab 9-3SC -08
132 Inlägg
5 januari 2012
Ja som topicen lyder.
Har köpt mig en Pioneer SPH-DA01 stereo till min Saab 9-3 SC Vector -08 Har fått ström till den o allt fungera på den FÖRUTOM att det kommer inget ljud ur högtalarna.
Antar att det är någon kabel som inte är rätt kopplad emellan adaptrarna från org kablaget o stereo kablaget. Men frågan är nu vilken?
Har sett att en rosa/vit kabel från org kablaget inte går vidare in i stereon vad styr denna ?
Är det någon som har ett elschema för stereokablarna som sitter i dessa 9-3or? Menar då kablarna som går in i kontaktstycket.
Även om någon vet var man kan få tag i en adapter till radio antenn ingång så säg gärna till !smile
Tack på förhand
Osse
SpeedFreakZ Sweden
www.osse.cc
18 Inlägg
5 januari 2012
haj du =P låter kul detta big_smile men kommer styrningen på ratta o funka då eller?
3 187 Inlägg
5 januari 2012
Tack på förhand
Osse
mät upp kablarna, för att stereon ska starta måste du ha, tändnings +, konstant + och jord. (brukar vara röd, gul och svart kabel).
132 Inlägg
5 januari 2012
Tack på förhand
Osse
Jo dessa kablar sitter på sin rätta plats , för allt sådant funkar. Nu är det de här med att det inte kommer något ljud från högtalarn.  Funderar kring om org steget inte får "start" ström så den vet att den ska slå igång, men vet ju inte vilken kabel det skulle vara isf..
SpeedFreakZ Sweden
www.osse.cc
132 Inlägg
5 januari 2012
Jajemen, detta funkar också, finns rattinterface att köpa till så blir som de var med org stereon med rattknapparna.  Men nu är det ju detta med de viktigaste att få ut ljud ur högtalarna också =O
SpeedFreakZ Sweden
www.osse.cc
18 Inlägg
5 januari 2012
okay gytt =P du tror du saknar remoten? alltså?
132 Inlägg
5 januari 2012
Ja precis, men vet ju inte vilken kabel i härvan som går till slutstegen i org kablaget..  tror de kan vara den som är Rosa/vit men skulle gärna vilja ha det på papper innan jag kopplar till den kabeln.
SpeedFreakZ Sweden
www.osse.cc
18 Inlägg
5 januari 2012
men testa bara med att lägga till + ström på den i steget just för o kolla!?
1 Inlägg
6 januari 2012
har du kollat vart du har satt lågnivåkablarna? jag köpte en liknande pioneer och jag fick inte heller något ljud till högtalarna och jag hade satt låvnivåerna fel. eftersom på min är de inte uppmärkt vart kablana ska sitta utan de fick jag kolla upp i handboken..
132 Inlägg
6 januari 2012
Var där felet låg för mig också, ändra om på två kablar och nu fungerar allting som det ska i bilen smile
SpeedFreakZ Sweden
www.osse.cc
18 Inlägg
6 januari 2012
Tummen upp =P  detta gillas big_smile
47 Inlägg
20 juni 2012
Är du nöjd med enheten? ska slänga in samma i min Bmw 325i-2006 nästa vecka, den verkar smidig.
