2626
Durar i basarna:(
535 Inlägg
28 juni 2012
Hejsan! Igår när jag drog på tändningen, så hörde jag att basarna durar. Även när det är ljudlöst på stereon. Varför då? Titt som tätt, lägger sig det lite vatten i skuffen, som förmodligen orsakas av kondens, men aldrig något som kommer på basarna eller steget eller kondensatorn. Trodde att det var jordningen först. Jag jordar rakt ner i plåten i skuffen. Eftersom det hade kommit lite vatten där så var kabelskorna lite rostiga, så jag trodde att det var felet, men icke. Så jag slipade bort all rost och borrade ett nytt hål och drog i en skruv på ett rent ställe. Men fortfarande samma problem. Vad är felet? Aldrig hänt så under hela tiden jag haft prylarna, vilket är ett år.
2 035 Inlägg
28 juni 2012
Kolla upp så alla kablar sitter som dem ska, sen sök på bränd signaljord och felsök den.
Biljudsveteran sen 1984!
535 Inlägg
29 juni 2012
Fixade det efter många försök. Skalade om jordkablarna och gjorde rent.
16 197 Inlägg
29 juni 2012
exakt vart och HUR har du jordat?
