22 februari 2007
Livet har lekt i två veckor då jag precis har köpt ett riktigt bra bassystem till min bil. Men igår så hände det något märkligt. Jag satt och spelade med en polare i bilen när plötsligt hela systemet dog. jag stängde genast av bilen och väntade en stund innan jag startade igen. Jag upptäckte genast att basljudet var långt ifrån lika kraftfullt som innan. Jag tog en sväng med bilen och försökte kompensera med den tillhörande fjärkontrollen till slutsteget. men den reagerade extremt dåligt på mitt skruvande och helt plötsligt så hängde sig alltihopa verkade det som för det blev bara ett väldigt högt muller från bsarna fast låten var slut. Jag sänkte volymkontrollen till det minsta och då släppte det. Sedan lät ljudet precis som det gjorde när allt fungerade och jag hoppadess at allt var löst. Men i morse så var det smma fel på systemet och basåtergivningen var rentutsagt dålig. Så nu vänder jag mig till er för hjälp i denna svåra stund. Vad kan vara fel?
Mitt NYA basystem:
Två Pioneer TS-W306 12" i en 68 liters sluten låda.
En DLS CAD-11 slutsteg.
21mm" Ström och jordkabel. Slutsteget är höginkopplat från dom bakre högtalarna.
Spec på basarna:
12" 30 cm förstärkt dubbel IMPP™-kon med aramidfiber
Radial med fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Silverpläterade kontakter
Högeffektsmagnet 2,4 Kg
Pressad stålkorg med låg resonans
Förlängt och ventilerat polok
Borttagbar magnetkåpa
1000 Watt max, 400 Watt RMS
4 Ohm
Frekvensomfång 18-500 Hz
FS 32,6 Hz
Qms 10,82
Qes 0,43
Qts 0,42
Vas 55,585 liter
Mms 146,1 gram
Xmax 8,7 mm
Känslighet 89 dB/1Watt/1meter
Rek låda 24-50 liter sluten
Rek låda 35-58 liter basreflex
Monteringsdjup 157 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 325
Spec på slutsteget:
Antal kanaler 1
Steget uppmätt vid 13,8 Volt RMS
Effekt 4 Ω 400 Watt 0,4% THD
Effekt 2 Ω 750 Watt 0,7% THD
Effekt 1 Ω 1050 Watt 1% THD
Frekvensomfång 15-160 Hz
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10 k
Ingångskänslighet 0,15 - 5 V
Subsonic filter 15 - 50 Hz 24 dB
Lågpass filter 50 - 150 Hz 24 dB
Phase control 0 - 180 grader
Remote sub level control
Högnivåingång Ja (100 Ω)
Grand bass 45 Hz 0-18 dB
Avsäkrad med 120 A (4 x 30)
Strömförbrukning, tomgång: 1,5 A
Dimensioner 392 x 250 x 67 mm
Vikt 6 kg
Jag är extremt tacksam för jälp.
Senast redigerat av COTN (22 februari 2007)
