4281
Tryckar byte samt kamremsbyte 850 T5 . Vill inte starta efter bytet! Hjälp?
184 Inlägg
7 juli 2012
bytt plats på insugs av avgaskam? wink
Senast redigerat av L_R (7 juli 2012)
37 Inlägg
8 juli 2012
Har inte blandat ihop kammarna eftersom jag inte plocka bort motorn från insugskammen. Så hade blitt lite trångt att försöka få dit fördelarlocket på avgaskammen.
37 Inlägg
8 juli 2012
2 174 Inlägg
8 juli 2012
bort med kamremmen, nolla veven med markerningarna rakt upp. Köp en tolk på biltema 499 typ då går det inte göra fel, dit med rem och spännare tänk på att inte skjuta ihop spännaren för snabbt då sabbar du den, och får ras snabbare än du tror, jag tryckte ihop min försiktigt försiktigt med ett stort skruvstycke (viktigt att det inte är snett) sen sköt jag in en popnit i hålet som höll tryckstången nere. Sen montera och drog ut den, då går det inte göra fel, istället för fibbla och gissa som du håller på med nu verkar det som, gör om och gör rätt
