3196
Tryckar byte samt kamremsbyte 850 T5 . Vill inte starta efter bytet! Hjälp?
37 Inlägg
1 juli 2012
Tja!
Har som sagt renoverat toppen på bilen enligt konstens alla regler!
Satt kamremen riktigt lika så med alla nollningar osv!
Men när ja vrider på nyckeln så går hon runt och så inga konstigheter ! men som alla vitmotorer när dom stått länge så går motorn runt lätt som inget oljetryck skulle finnas men i vanliga fall får man stå och nöta lite så startar det!
men inte i det här fallet !
Kan det va att oljan är så dålig att de nya tryckarna inte får ngt ordentligt oljetryck? eller något annat?
den tänder till lite ibland eller "puffar" till bara låter mer eller mindre som om inte ventilerna skulle öppna så det inte blir ngt komp i toppen !?....
vill även tillägga att bensin finns och trycket är mer än tillräckligt ! men hon puffar bara till på startgas oxå!
Någon här på forumet som haft liknande probbs lr hört ngt annat vad i helvete man ska göra ?
Tack på förhand!
"Evolvoline"
2 174 Inlägg
1 juli 2012
jag har bytt många kamremmar och haft borta toppar på 850, v70 mm och det där hände exakt mig, när remmen satt lite fel, jag satte den exakt rätt, men när spännaren fjädra ut drog han kamhjulen lite åt vänster.
jag köpte en tolk på biltema som låser kammerna i exakt rätt läge, och sen vred till veven, gjorde om allt och då blev det perfekt.
bilen startar även om du har dåligt med olja i lyftarna inga problem men den tickar uta helvete, min ticka så mycket så jag blev orolig efter renvoveringen, prata med volvo och dom sa att bilen ska stå MINST 15 min på tomgång för få runt all olja och ut med luften, när det hade gått 16 min var min motor helt knäpptyst och gick som en dröm.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
1 juli 2012
evolvoline skrev:
Tja!
Tack på förhand!
"Evolvoline"
Vad är "tryckarna"???
/Benny
Min youtubekanal!
385 Inlägg
1 juli 2012
Har du vvt drev på den? Och lossa du isåfall på kamdreven? Mvh
2 174 Inlägg
1 juli 2012
Vettemannen skrev:
evolvoline skrev:
Tja!
Tack på förhand!
"Evolvoline"
han menar lyftarna.
/Benny
1 313 Inlägg
1 juli 2012
Fyllde du lyftarna  med olja innan montering?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
2 174 Inlägg
1 juli 2012
behövs ej. Dom låter lite extra bara i början men det slutar rätt snabbt. Klappande ljudet är ingen fara..
37 Inlägg
1 juli 2012
Tack för infon!
Har du ev ngn bild på hur kameremen ska sitta lr liknande med alla nollningar bara för säkerhets skull?
8 250 Inlägg
1 juli 2012
Vevaxeln nollas med märket på oljepumpen och på drevet på vevaxeln som driver kamremmen. Observera att 0 på vevaxeln i-n-t-e är med ettan i topp.
Kamaxeln nollägen syns i bakänden om man tar bort fördelarlock, rotor och plåten till den samt kamaxelpositionsgivare + bländaren till den. I bakänden är det excentriska spår. dEssa ska vara paralella med delningsplanet mellan topphalvorna men insugskammens spår ska ligga över centrum och avgaskammens spår ska ligga under centrum.
37 Inlägg
1 juli 2012
Okey . ska pröva det nu i veckan ! Tack för snabba svar!
mvh
2 174 Inlägg
1 juli 2012
mvh
kamdreven ska sitta 10 i 2 ca, om ingen flyttat på dom, lättast o säkrast är ha en tolk man gängar in i kammarna vid rotorn och kamlägesgivaren, inte ens 500 kr och den har man användning av, alltid nån polare som vill hyra big_smile
37 Inlägg
6 juli 2012
Tack för infon!
Hej igen . Tänkte på nollningen av veven kan jag använda mig av märkningen på remskivan ? Eller finns det ngn annan markering jag skall använda mig av? För kan ingen annan se .
8 250 Inlägg
6 juli 2012
På drevet till kamremmen så finns det bar ett uppenbart ingjutet märke. Det går att se ovanifrån men det är svårt. dEt enjklaste är att ta bort remskivan till aggregatremmen.
One Man Clan
4 287 Inlägg
6 juli 2012
har du ingen olja i tryckarna så startar inte bilen... har haft många sånna inne på verkstaden... man får tugga länge som fan på starten,  ibland fick vi göra de flera minuter för att få upp tillräckligt oljetryck innan dom gick att starta.  jag tror detta är ditt fel, dom tuffar till ibland å verkar vilja starta men gör de inte, och motorn varvar "lätt" på starten.
8 250 Inlägg
6 juli 2012
Fast oftast så går det fortare att plocka ur stiften och hälla lite olja i cylinderloppen. Får dem stå ett tag så rinner oljan bort och kompressionen försvinner vilket många skyller på lyftarna.
One Man Clan
4 287 Inlägg
6 juli 2012
I mitt fall pratar jag om bilar som rullat till affären men inte startat efter affären...
37 Inlägg
7 juli 2012
Hej igen!
För den ändda markeringen som ja kan se utan att ta dän remskivan vilket inte gick då kompressorn inte orka med det tvrr..
är en "typ" upphöjning i bakkant mot blocket och sen i remskivan ! jag har hört att det går att nolla på remskivan ocå ! vilket kanske inte stämmer riktigt men vad vet jag!
hur ser den markeringen ut annars då? ett spår, en prick ?
Mvh Evolvoline
8 250 Inlägg
7 juli 2012
http://forumbilder.se/images/6d201051609PM67dd.jpg
Dem som är markerade med vitt är dem märkningar som gäller och dem enda som finns för vevaxeln förutsatt att inte någon ägare/verkstad gjort några egna markeringar förstås.
37 Inlägg
7 juli 2012
Har fått kammaren rätt och den tänder och startar men får bar på typ en burk. Och ett värv på knappt 100rpm... vad kan felet bara då?
8 250 Inlägg
7 juli 2012
Om nollningen är rätt är det ide att prova det jag skrev om längre upp - ur med stiften och häll i typ en matsked olja i varje cylinder och prova igen.
