Vet vad du menar, det sitter en rund kontaktgrejs i änden av gummit som man trycker in i en nästan likadan rund kontakt i chassit och sen skruvar på låsringen.
På den ska det finnas en del tomma ställen, i mitten av kontakten tex, där kan du trycka in högtalarkablarna, har gjort det på min när jag drog nya kablar i alla 4 dörrar.
Fast du kan åka på att borra lite för att få igenom högtalarkablarna för kontaktens hål är gjorda för att föra igenom kablarna en och en och inte som det är på högtalarkablarna att det sitter ihop 2st som det brukar göra.
Men kom nu på att i mitten av kontakten finns det ett ställe där du kan trycka loss plasten och dra igenom högtalarkablarna.
Du får nog förresten ta loss plasten som säkerhetsbältet går igenom och plasten under den oxå, det tar bara ett par minuter Den övre plasten där bältet går igenom sitter bara clipsad vid taklisterna och runt dörrens gummilister.
Och den undre listen sitter inskjuten under dörrens instegslister och med en skruv där nere vid golvet och en skruv i stolpen till vänster om förarsätet.
Senast redigerat av gemini78 (8 mars 2007)
En gång är ingen gång...
