Du bör sikta på 630cc spridare. Vad gäller lmm så beror det lite på hur man väljer att göra, det går att använda allt mellan 72 och 88mm invändig diameter i huset. Exakt vad man väljer beror ju lite på vad man får tag i och om man behöver behöver köra bilen till mappningen och vill underlätta för den som mappar. Men säg 85mm invändigt om du kör med 630cc som ett riktmärke. Original btr ger 3 bar, och det finns ingen anledning att byta ut den eller sikta på högre tryck.
